Po ilu latach sie to zapycha? Jakie są objawy?
Pasek rozrządu w AGR'ze
przykra przypadłość: przez przypadek zauważyłem, że pasek jest wyszczerbiony. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że ma dopiero niecałe 3 kkm. Skłaniam się zatem do wymiany jedynie paska, bo mam nadzieję, że reszta z "ompletu naprawczego rozrządu" jest ok. I tu trzy pytania:
1. jakie jest prawdopodobieństwo, że wysczerbienie paska powstało na skutek sprawnego inaczej napinacza czy innego podzespołu z zestawu?
2. Jeśli brać pod uwagę, że tylko pasek do wymiany, czy czynność tę można wykonać samemu? Przy założeniu oczywiście, że ma się i prawą i lewą rękę, oraz jako-takie doświadczenie w auto-mechanice? Czy do wymiany paska potrzebne są jakieś specyficzne narzędzia/przyrządy?
3. Czy jest gdzieś opisana ta czynność? Googlałem, ale bez efektu.
Myśle, że na w/w temat powinieneś zapoznać się z opiniami z zaprzyjaźnionego forum
które polecane jest na górze strony. A dla przykłądu jeden z topic`ów
pzdrOII ambientna sztuka
Potrzeba VAG'a oraz specjalną blokadę wałka rozrządu:
Zdjęcie pochodzi z forum Master/s'a : http://www.tdi-tuning.pl/forum/viewt...26a8542794bdb8
Bez przesady bez tej blokady je?li kolega kiedy? robuł jaki? rozrz¹dik w dieselku to sobię poradzi bez problemu
patentu/blokady nie mam. Doświadczenia z rozrządem również. Chyba jednak lepszym i potencjalnie tańszym rozwiązaniem będzie nie-bawienie się, skoro człek się nie zna. Dzięki wszystkim i pzdr .
